Polrad abziehen?
nromaler weise kann man kein polrad mit reiner handgewalt abziehen es sei denn is es was dran put.
ohne abzieher geht da nix.Ab geht er,
erst klickt er,
oh ne jezt bitte keine hammer + schraubenzieher - klemmtricks. kauf dir einen polradabzieher und fertig, denn man sollte nicht am falschen ende sparen !
- - ach ja ganz vergessen, wenn du einen online bestellen willst dann nimm den von dfh-team, der hat 2 seiten, die eine passt ans polrad und mit der anderen kannst du die pegale vom fahrrad abziehn - -:sabber:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „icedealer“ ()
hehe sicher das du einen abzieher ausgeliehen hast, oder warum brauchst du eine nue kw? :hehe:Gruß Dirk
Man alda ich hab mir doch das gekauft!!!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455125165&category=53999&sspagename=STRK%3AMEBWN%3AIT&rd=1
Weisste jetzt warum die KW am Sack ist?
Also hat mir vielleicht jemand diese Teile?Ich bräuchte auch noch diese Motorhalterungen. -
Hi ich hab mir selbst en Polradabzieher gebaut. Hol dir ein Passendes Stück eisenrohr was mit dem gewine in das Polradgewine passt!! Schneide dieses auf 5 cm ab. Hol dir dann eine Eisenplatte und schweiße sie auf das rohr ( abgeschnittene seite ) nicht die mit dem Gewinde! Dann bohr in der Mitte der Platte ein Loch durch die Platte. suche dir dann eine Passende Schraube mit Mutter die durch dieses gebohrte loch passt. Schweiße dann die Mutter auf der Platte genau über dem Loch fest und drehe die passende schraube hinein!!
So jetzt haste den polradabzieher wenn de alles richtig gemacht hast!! wenn jetz noch fragen sind dann frag einfach nochmal nach!!
MFG sebi
[blink]Zünd und app[/blink]
[denk]www.eifelmofafreaks.mine.nu[/denk][marquee]Abends Bit, morgens Fit[/marquee] :bier:
:blä:
[denk]et mos mie getrunk gen[/denk] -
