90cc malossi MTX
so, hab mir jetz ma nen paar bilder von verschiedenen boysen ports angeguckt und hab meine nochmal überarbeitet, zumindest erstmal aufm pc:
was haltet ihr davon?
naja, das jetzige setup wird jetz:
der zylinder (A:188, ÜS:128)
brennraum wird von mrdeath bearbeitet
o-ring nuten im kopf
6 klappenmembran
28er pwk vergaser
kx80 auspuff
mfg :mopet: -
so, es hat sich einiges getan mittlerweile, zylinder wurde 1mm geplant und anschliesend verbaut! doch iwas passte bei dem zylinder nich
img7.imageshack.us/gal.php?g=dsc00711mzi.jpg
und das auffällige is ja, dass alle klemmspuren an stegen oder in der nähe von stegen(auslass-steg war zurückgeschliffen) sind :nixpeil:
trotz den klemmern lief des moped sau geil, bis sie gestern anfing irgendwo in den wasserkreislauf zu blasen...
dann is auch wiedermal die kette gerissen :argh: -
Auslasssteg zurückschleifen!
Ca 1/100stel Pro mm Bohrung!
Ich mach dass mittlerweile mit den komischen Dremel schleifsteinchens und anschließend mit Gummipolierern ausm Dentalbereich.
Geht 1A, aber dauert seine Zeit
Achja, und 2-3 1mm Kühlbohrungs-Löcher im Kolbenhemd Auslassseitig machen wo der Kolben den Steg überläuft.
Kolben Quer zu Laufrichtung mit schmirgelleinen oder 600er Papier wieder n wenig glätten
Zylinderlaufbuchse mit Drano - Rohrfrei einreiben (ätzt Alu weg)
N guter Graugusszylinder muss mindestens einmal geklemmt haben :birthday: :mopet: -
gut, also mach ich die laufbahn erstma mit drano sauber und die stellen an denen der kolben klemmspuren aufweist schmirgel ich dann nachher glatt.
morgen kommt dann F4ITH vorbei, dann wird der zylinder mal vermessen, was für nen laufspiel des zeug jetz hat...
@tim^ey: welche farbe ham die steinchen?
ich bin da nen paar mal mim schmirgelpapier rüber, so dass man gesehn hat, dass man drüber ging! -
zudem wurden beim auslasssteg und einlassseitig schmierlöcher gebohrt.
der steg wurde nun auch entsprechend zurückgeschliffen...
nun sollte dem richtigen laufen des motors eigentlich nixmehr im weg stehen!
auch wird nun auf motul800 umgestiegen, da mir schon 2 leute gesagt haben, dass rs2t nich so das wahre ist!
Benutzer online 3
3 Besucher
