Hi Leutz,da meine Bücher immernoch in irgendwelchen Umzugskartons verschollen sind brauche ich eure hilfe zur berechnung der Übersetzung. Also wenn das Rad eine Umdrehung macht ,wie viel macht dann der Motor? Das ganze bezieht sich auf Zündapp Motoren und muß sehr genau werden.
Getriebeübersetzung Formel
da reichen ja eigentlich die übersetzungsverhältnisse ausm motor, werde sie morgen mal raussuchen...cs25?Gruß Dirk
Hi,bei Wiebusch bezieht sich das aber auf die Ori Übersetzung.Die habe ich ja nicht und das Ori Getrieb fliegt auch demnächst raus.Darum brauch ich ne Formel um mir meine geänderte Primär und Sekundärübersetzung selbst berechnen zu können.
ehm du nimmst als erstes die übersetzung vom primär antrieb dann hast du das verhältnis von kw zu der vorgelegewelle.
dann nimmst das verhältnis vonvorgelegewelle zur ritzelwelle,beim originalgetriebe im 3ten gang also das zuvor errechnete verhältnis :1,08.
dann hast du das verhältnis der drehzahlen vom ritzel auf die kurbelwelle.
dann nimmst du deine übersetzung und rechnest das verhältnis von ritzel zu hinterrad aus zähne ritzel : zähne kettenrad.
über den umfang vom hinterrad kannst du dann ganz einfach die geschwindigkeit über die umdrehungen der kurbelwelle ausrechnen.
das ist höhstpräzise!
über die entsprechende umformung kannst du dir so jedes übersetzungsverhältnis im motor ausrechnen.
alternativ kannst du das über den 3satz ausrechnen:
das mofa läuft 25 km/h bei 4000 umdrehungen bei 11:47 .
dh bei 12000 läuft es mit der ori übersetzung 75 km/h.
11:47=0.234
11:55=0.2
75:0.234x0.2 =64,1 km/h
ist einfacher allerdings nicht so genau.
gruß gammaDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „gamma“ ()
jow das prog is echt spitze, doch funzt bei euch die racedata? is ne echt feine sache wenns das auch abspeichern würde.. bei mir kommt da leider immer ne fehlermeldung..Gruß Dirk
hat einer das verhältnis vom primärantrieb?
edit: hab bei geardata rumgespielt und komme auf 2.85 passt das?
falsch!!
lesen bildet!
4.33Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „gamma“ ()
