Eddi {MMO} schrieb:
Geilo...ich wollte mir eh nen Smartphone holen...:D
dito.
sollt eh demnächst irgendwann mal in die schweiz fahren -
Herculesbubi schrieb:
>Orange Arrow< schrieb:
Wo gibts Traktoren zu angemessenen Preisen? Ebay, truckscout und co. sind ja nichtmehr ganz sauber.
was suchst du ?
Keinen bestimmten, ein Schlepper eben. Hab n paar angebote, aber sone 14PS Kröte will ich mir auchnicht antun. Wenn dann will ich was schaffen damit.
würde da schon nen stahl nehmen den du auch an der gabelbrücke verschweißen kannst
irgend nen wald und wiesenstahl sollte da doch reichen
Jetzt müsste ich auch nur noch das Material von der Dt Brücke wissen.2-Takter sind prima. Sie verpesten zwar die Umwelt,
Ich weiss nicht genau was du meinst.Was fürne Daumenbremse?Worum gehts?
Also bei motorrädern kann man die hinterradbremse sowohl per fuß als auch per Hand betätigen.Bzw das kann man umrüsten.Wenn z.B ne rekluse oder sonstige verbaut ist.
Dann kann man sich den kupplungshebel sparen und dort ein Bremshebel verbauen.Dann haste links und recht ne "handbremse"
Mfg"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl) -
Weils ein typisches "jugendauto" ist dass auf deinen namen mit 27373%versichert wird?
Ich/Wir lassen unsere motorräder auf meinen namen laufen.da machen die prozente nichts aus wenn es doppelt so teuer ist.dann kann ich später günstiger ein auto versichern.kannst du ja auch so machen."Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl) -
Mach ich auch so, der Golf bekommt nen alten Mopped Vertag von mir. 70% und dann noch Saisonkennzeichen. Morgen mal nachsehen wie "teuer" das dann wird
was für ne Karre ist denn das, denn für 880 bekomm ich sogar den vr im Jahr versichert...badmaxx schrieb:
warum kostet die scheiß versicherung vom auto 900€?
und des is auch noch günstig!MMO- DAS Autoforum -
beim Escort meiner Mutter ist die Zylinderkopfdichtung geplatzt, jetzt ist die Frage. muss der Kopf vom Motorenbauer geplant werden und wonach entscheidet man das? was passiert beim Kopfdichtung platzen eigentlich genau?
ich gucke gerade ob der Motor Wasser hält, denn wenn er kein Wasser "verliert" dann kann es ja kein Kopfdichtungschaden sein, oder?MMO- DAS Autoforum -
Kopf wird bei uns immer geplant, um eben eine ebene Dichtfläche zu garantieren, weil der Kopf hat ja normalweiße durch warm/kalt auch einen minimalen Verzug, vorallem ist die Dichtfläche gleichzeitig wieder sauber. Aber ich bin mal auf die Antwort von Reiner gespannt!
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es kommt immer darauf an, wo die
Dichtung kaputt ist. Zwischen Brennraum und Wasserkreislauf, zwischen
Brennraum und Ölkreislauf oder zwischen Wasser und Ölkreislauf oder
zwischen allen dreien?
Wenn der Motor warm ist, und die Kopfdichtung zwischen Brennraum
und einem Wasserkanal hinüber ist, hast du normalerweiße aufsteigende
Luftblasen im Ausgleichsbehälter, da gibt es auch einen CO-Testerfür den Kühler, der erkennt Abgas im Wasser.
Wenn sie zwischen Wasser- und Öl hinüber ist, hast du normalerweiße gelbliches/beiges Motorenöl, oder nen Ölfilm im Ausgleichsbehälter!
Oder das Öl richt vermehrt nach Abgas, kommt aber auch von Kurzstrecken.
Auf der sicheren Seite ist man lediglich mit einer Druckverlustprüfung.
Da kann man mit Sicherheit ersehen, ob die Kopfdichtung ok ist, die
Ventilteller und -sitze noch in Ordnung sind und die Kolbenringe noch
abdichten.Alle haben gesagt, dass es nicht geht..... Dann kam einer, der hat das nicht gewusst, und der hat es dann gemacht...... -
kopf sollte man zumindest mal zum motorenbauer geben.
der schaut dann mitm haarlineal drüber,wenn du glück hast ist er nicht verzogen und kann so wieder verbaut werden,
dann einfach ne neue kopfdichtung rein und fertig,ansonsten musser halt geplant werden je nach fahrzeug (peugeot boxer 2,5 Turbo zB) kann man den Kopf aber net abplanen,dann muss nen neuer kopf her
Und wieder mal der Unterschied freie Werkstatt zu Hersteller.
Wir nehmen ein Haarlineal und gucken drüber. Gibt für die Zylinderköpfe auch bestimmte "Maße" wie viel Verzug da sein darf, lässt sich dann mit ner Fühlerleere messen. Hatte bisher noch keinen Benziner wo der Kopf so verzogen war das man ihn hätte Planen müssen. Bei euch? Bei Diesel verziehen sich die Köpfe eher und reissen auch mal (2,0 TDI u.a). So meine Meinung
Am Omega hab ich auch nur mit dem Haarlineal geschaut, die Dichtfläche abgeschmirgelt und gut ist, hält jetzt nach einem Jahr immer noch.
@ Christoph was fürn CO Tester fürn Ausgleichsbehälter habt ihr da spezielle? Ich halt immer die Abgasmessonde rein
Benutzer online 101
101 Besucher
