DT125R Heckumbau
ICh hab das gleiche Rücklicht! Sieht stabil aus! Was hat aber daran 12 std. gedauert? Und wo is da ne Nummernschildbeleuchtung? :mopet:
Achja, ich hätts vllt mal nen bisschen schräger gemacht, sieht geiler aus! Und mach den reflektor weg! Und ja, nen bild vom ganzen mopped wo man das heck auch mim mopped zusammen sieht wär cool!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „daniel“ ()
ok was heist NR beleuchtung.... das rücklicht strahlt halt noch überm NR-SCHILD runter und das brauch man "TÜV"
@ PRIMA PRIMA
was soll es dann sein
wenns keine CROSS ist
jo andere bilder kommen so schnell wie möglich bin grad noch am umbauDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „CNC-MASTER“ ()
Is eher ne Enduro....
Cross ist für mich eine, die keine Straßenzulassung hat und nur für die REnnstrecke konzipiert wurde.... So was wie z.B. Suzuki RM 125, KTM 125 SX und so...
Aber sieht ganz gut aus das Heck, aber zeig mal das komplette Moped.... -
*kotz*
also aus dem led rücklicht kann man ja was machen (man schaue sich dtpowers dt an) aber die nää ohne mich.die blinker passen kein stück dazu. ich naja doch eher mein vater.....also mein vater hat mal für die dt von andy (dt fuzzi) ne nr schildhalterung gebaut und das sah tausend mal besser aus. ich schau ma nach pics.
mal zumindest ein bild......erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Jonas“ ()
Original von dtpower
boah wenn ich das schon lese solche leute bracuhen wir nich! is kla was haste denn gemacht damit die 150 fährt? und ne dt geht bnicht so einfach im 3. hoch da muss man schon ordentlich dran reissen! Sag mal bitte dein setup!
genau, grosse unduros fahren max 160 aber die gehen im 4. ohne reissen aufs hinterrad...nich wie du wahrscheinlich im 3. mit hau ruck.....wennde sowas bei ner dt willst dann musste schon sehr viel machen aber wird eh nich klappen....erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Jonas“ ()
@ JON
was willst du mir jetzt mit diesem ORI heck unter beweis stellen ?
also dass ne DT offen und ein bisschen was gemacht locker 150km/h fährt dass ist ganz normal.
so also mein setup:
Athena Zylikopf
verdichtung erhöht
(des rafft eh keiner aber ich schreibs mal hin)
der zylinder einer DT ist TIEFER gelegt so dass der kolben im UT noch überströmer verdeckt und auslass . ich hab mein zylinder um 3mm höher gelegt so dass alles frei ist (also nichts verdeckt ist) und die 3mm die ich den Zyli höhergelegt habe hab ich oben abnehmen lassen!
dann einen Wössner-Racing kolben IM ÜBERMAß also zyli aufhohnen lassen mehr cc
überströmer bearbeitet
inridium ZK
krümmer komplett entdrosselt
boysen MEMBRANE
Twin-Air luftfilter luftfilterkasten vergrößert
PW bearbeitet und richtig eingestellt
Zündung vorgestellt 4° früher
so das wars aber was noch kommt ist
offene CDI
Polrad abdrehen "leichter"
anderer ESD
SO und damit lässt sich noch bis in den 3ten gang locher ein wheelie ziehen. ohne wie ein ochse daran zu ropfen.
wieviel PS ich danach habe ist unkalr aber einer ausm anderen forum hat auch seine DT gemacht un der hatte 28PS "aufm hinterrad" und der hat nochlangnicht so viel wie ich gemacht.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „CNC-MASTER“ ()
auch wenn ich jetzt wahrscheinlich gelüncht werde: ich find das heck sieht geil aus!! die blinker-rücklicht kombination find ich gelungen, ist doch wie füreinander gemacht, und insgesamt schön dezent, weiss garnet was ihr alle habt.. ok der rote reflektor passt net ganz ins bild, aber ohne wärs halt illegal, und den abmachen und riskieren das man wegen dem fehlenden reflektor angehalten wird und dann zufällig auch die anderen gravierenderen tuningmaßnahmen entdeckt werden ists auch nicht wert :zwinker:
naja und mit den 150 km/h, könnte schon möglich sein, und selbst wenn nicht, meine güte, is doch kein grund hier direkt sonen stress zu machen. ich denk schon das 150 laut tacho mit ner dt125 drin sind, das sind dann ja wahrscheinlich um die 140 "echten".... locker bleiben :mopet:
und jetzt geben wir uns alle die hand und haben uns wieder lieb -
Hab ich bei der Sachs draufgeschissen un Nsbeleuchtung hatte ich auch keine!!
Bei enduro-store.de gibts nshalterungen komplett mit rücklicht sin viel geiler als die selbst geknuschelten
achso 150 lool der ori Tacho der Dt spinnt sowieso total genau so wie der von meiner ZX mein Tacho ging bis zum "H" von SacHs un das wären dann um die 160 laut tacho obwohl sie bestimmt nur geschätze 130 liefDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „//BüScHmOpEtT\\“ ()
