Hi,
Da es sich herausgestellt hat dass einige's an Diskussionsmaterial über mein Umbau vorhanden ist, und ich mich hier auch noch richtig wohl fühle, habe ich gedacht ein eigener Thread wäre angebracht.
Es handelt sich um eine Ciao die neu aufgebaut wird, mit leistungskräftigerem Motor, Vario, und verstärkter Rahmenkonstruktion. Dazu wird eine Gabel mit Scheibenbremse herhalten müssen.
[list]
-Malossi 46,5 mm Bigbore Zylinder, zusätzlich bearbeitet
-Malossi Vollwangenwelle, für spitzeres in höhere Drehzahlen verlegtes Leistungsband
-Stage 6 24 mm Flachschiebevergaser
-4 Klappen Membrane
-Simonini Calibrata Auspuffrohr ( to be changed)
-Zündung unklar
(Membranansauger)
[/list]
Hauptproblem atm ist die Zündung. Es handelt sich um eine Kontaktzündung. Die Originale hält keine Touren über 7000 Umdrehungen aus. Alternativ wäre ein Puch-Zundunterbrecher zu installieren. Der soll angeblich bis gut 11000 Umdrehungen mitmachen.
Bilder und impressionen:
Rahmen
Stage 6 24 mm ...ohne Worte
Auspuff
Zylinder
Ueberströmer atm 140°
Auslass 175°
(to be changed)
Um was handelt es sich?
Setup?
[list]
-4 Klappen Membrane
-Zündung unklar
(Membranansauger)
[/list]
Wo liegen die Probleme?
Rahmen
Auspuff
Zylinder
Auslass 175°
(to be changed)
[/align]
