distanzring
ähjoa, musst halt aufpassen das du des gewinne net freckst, is ja en roller, also vorsicht
Gruß Dirk
Auf der Kw sitzt der Variator, dadrüber is ein Zahnrad, in das der Kickstarter greift. Nun benutzt due ein VAriotool, das die VArio blockiert, dann kannste die Muttter lösen. Wenn du Ne Eistenstange ins rad Steckt, dann gehts evtl auch. Dann ziehste den Variator ab, und wenn da ein Distanzring drin ist, dann steckt der auf der welle, ist soein kleiner zwarzer Plastikring. Wenn der da ist, dann nimm ihn ab, steck den Variator wiederdruff und schraub die mUtter an. Dann gehtse schon ne große Ecke schneller die Möhre! So ca. 70, wenn da keine Anderen Drosseln drin sind!Mopeds: Simson SR50 C - Bj. 88, S60 SZ von LT, 24:61 Primärübersetzung, AoA 1
Topspeed 110Km/h
Topspeed: 70 Km/h -
Benutzer online 2
2 Besucher
