Hey
Ich fahre einen komplett originalen Ks80 Motor, mit dem 80kmh Boysen Auspuff, dem 20mm Bing Vergaser und so weiter.. Alles original eben.
Der Vergaser bleibt drauf, nur der Luftfilter wird durch einen K&N ersetzt.
Der Auspuff bleibt auch dran , Abänderungen (soweit möglich) wären aber machbar.
Mit 2 Zähnen mehr hinten schaff ich alleine und auf den Tank gepresst knappe 90-95, mit 2 Mann gute 80-85.
Ich möchte jetzt durch Änderung der Steuerzeiten mehr Leistung erreichen.
Auf jeden Fall ist im Moment mit der Leistung und Drehzahl bei 8000rpm Schluss, das macht so keinen Spass..
Steuerzeiten hab ich gemessen, Auslass 160°, Einlass 145° (ungefähr) Überströmer hab ich nicht gemessen, werden auch nicht bearbeitet, genausowenig wird (vorerst) was abgedreht bzw. höhergelegt.
Von euch möcht ich jz wissen welche Steuerzeiten ich fräsen soll um flotter voran zu kommen, aber auch noch gut mit 2 Mann fahren zu können, die Alltagstauglichkeit möchte ich nicht allzusehr verlieren, obwohl ich noch eine Schwalbe als Alltagsfahrzeug habe..
Wenn ich gut in den 3stelligen Bereich komme reichts.
Jz kommt aber was wichtiges, die Beschichtung.
Wird/kann sie beim Fräsen abplatzen? ist euch das schonmal passiert? Sind kleine abgeplatzte Stücke fatal?
Wie verhindere ich das Abplatzen?
Abgesehen von dem Strecken der Kanäle, ich hatte vor den Auslass auf 60% der Bohrung zu weiten, falls er das noch nicht ist..
Welche Form soll der Auslass haben? Ein Halbmond hab ich gelesen, aber wohin soll die runde Seite zeigen, nach oT oder uT?
Ausserdem wird der Einlass zum Rechteck gemacht, soll ich noch etwas in die Breite gehen? Hab ja den Steg..
Das wärs bis dahin..
MfG Daniel
MfG Daniel
erst wenn die letzte tankstelle geschlossen,
die letzte bohrinsel versenkt
und der letzte tropfen sprit verbrannt ist werdet ihr merken
dass man nachts bei greenpeace kein bier kaufen kann!
:D
:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Mr.Muh“ ()
