So,
es ist getan.
Ich habe nun einen Racingkolben mit einem Mozzi-Einsatz umrüsten lassen.
Hier die Bilder:
Warum das alles??
Bitte hier lesen:
mozzi-kolben.com/DreamHC/Seite1.html
Wir bearbeiten den bereits vorhandenen Kolben zum mehrteiligen
Kolben um, bei dem ein konischer Deckel formschlüssig auf den
Kolbenmantel gespannt wird. Dieser Deckel fängt die
Temperaturspitzen ab und somit läuft der Kolbenmantel kühler.
Dadurch wird der Schmierstoffbedarf drastisch gesenkt ( 1:200 bis
1:400 mit Direktschmierungsumbau ).
Die Grenzfläche zwischen Deckel
und Mantel wirkt als Wärmesperre,
daher läuft der Kolbenmantel
wesentlich kühler ( ca. 120 Grad ),
die Belastung des Schmieröls zwischen
Lauffläche und Zylinderwand sinkt,
das Kolbenlaufspiel kann geringer gewählt und das
Mischungverhältnis dramatisch gesenkt werden. Da die
Wärmeausdehnung des Kolbenbodens am kalten Kolben nicht mehr
berücksichtigt werden muss, arbeitet der Mozzi-Kolben vom Kaltlauf
an mit niedrigem Kolbenlaufspiel. Wegen seiner konischen Form
dehnt sich der Deckel unter Hitzeeinwirkung aus, ohne den
Kolbenmantel zu verformen, " wächst " sozusagen in den Konus. Der
Mantel selbst läuft dabei derart kühl, dass selbst ein versuchsweise
benutzter , völlig zylindrischer Kolben Probeläufe überlebt hat (
Kolben sind normalerweise sehr kompliziert geformt und werden erst
infolge der unterschiedlichen Wärmeausdehnung unter
Betriebsbedingungen zylindrisch )
So,
hoffentlich erspare ich mir dadurch einige Kolbenwechsel und kann auch mal ca. 8h lang fahren und nicht nur schrauben!!!
:birthday:
es ist getan.
Hier die Bilder:
Warum das alles??
Bitte hier lesen:
So,
:birthday:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „alex-racing.de“ ()
