pics parmakit membranzylinder für zündappp
der war nur ca. 5min montiert... also wie neu...
weiß jeamand ob der parmakit mehr leistung hatte
oder der zeta? hoff mal ich hab den schnelleren... *g*
außerdem kann man ja da noch bischen was machen *g*
oder?
@alex... THX!!!!!!!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „*cs25*“ ()
geil den will ich auch da gehts vorwärts.... jetz noch ne pvl und nen 20er bing und ne rzt straße = WOHO
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „gioR“ ()
@tapf-....
innenläufer zündung ist von motoplat gokart verbaut...
nicht ganz so leicht wie pvl... aber um einiges leichter wie normal...
dafür aber ruhger lauf und keine anfahrt probs... wie bei manchen pvl...
dachte nicht an bing.. sonder flachschieber 20mm ...
auspuff kommt evtl. yakuni mit anderern endtopf...
motor ist ja eh schon neu gelater und bearbeitet
dann müsst gut sein...
brauch jetzt nur noch a 16ner ritzel für vorne am besten neu mit der kleinen verzahnung ...
dann ist gut...
irgendwas mitm luffi müsst ich mir noch einfallen lassen.
dann habe fertig...
evtl. noch den zylinder auf miniterm umflexen... und irgendwie tüdeln dass der auf ein ks80 getriebe passt...
kürzerer schaltwege alsbei der 50ger...
dann muss reichen...!!!!! *g* -
@alex... die frage ist blos wie *g*
hab da nicht so die erfahrung mit membran... für zündapp...
nach zwei jahre langen suchen hab ich den endlich bekommen...
weiß jemand ob jetzt die parmasauch bei mopshop gibt... oder hat schon jemand einen?
ich wusste nur dass man immer vertröstet wird... mit warten...
alex ich schick dir dann mal die steuerzeiten...
dachte auch an ein kolben fenster und dass man die vier löcher... *g*
bissl größer macht und nach unten zieht...
somicht ist ja ach besser für den einlass oder? -
Übertreibt doch nicht so maßlos mit der Leistung!!!!
So gut geht der auch nicht, zumindest wenn nichts gemacht ist!!!
Da geht der 70er athena 6 kanal gleich gut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und vergiss den 20er vergaser und die lächerliche 2 klappen membrane!!!!
Warte ich mach mal pics von meinem kolben!!!!!!
Du musst nur was am kolben machen, dann hat der richtig dampf!!!!
und verwende blos keine vollwangenwelle, denn dann kommt der von unten garnicht ausm arsch!!!
Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
-51mm Hub Kurbelwelle
-32er Mikuni Flachschieber
-PVL Zündung mit 2 Zündkurfen
-Berechneter Ressonanzauspuff
V/max: ??
Dominik :gunpower: -
joa, ich denk mal das die genau wie bei athena so kleine fuz löscher für die stützkanäle gebohrt haben die kannst du aber dicke vergrößern und passend machen.
am einlass selbst müsste auch noch gut was gehen, auslass ebenfalls, vom platz her würden sogar noch zusatzüberströmer rein passen oder du machst die stützkanäle noch etwas breiter...Gruß Dirk
Ich kapier irgendwie eh nicht warum die so nen "High-End" Zylinder herstellen und dann nur nen 4-Kanäler daraus machen...Deutsche ori Zigaretten für 25 Euro!: www.smokeria.com
schon... bissl komisch aber ich es gab ja zwei membraner, zeta und parma kit ...
denkmal dass der zeta dann 6kanal war...
was kann ich sonst machen (kw) ist nämlch scho drin... gibts wasanderes damit der unten rum besser geht... längerer kümmer und ass oder *g*
kannst mir noch abildl schicken?
danke MFG FLO
