motor will net
liegt ja net am wärmewert, dass die nicht angeht, also kompression, vergaser, muss etwas eingestellt sein, und sollte dicht sein, und es sollte ein schlauch drauf sein, der nicht viel zu groß ist, dass man sich vertut, z.b. denk der vergaser sei kaputt, bitboy und golf3freak wissen was ich damit meine,
also das dingen mal richtig einstellen, so auf glück mal, düse sollte groß genug sein, startpilot dabei, usw.
wenn du willst kann ich mir das teil ja mal ansehen -
welchen zündzeitpunkt hast du? funke beständig?Gruß Dirk
also zündfunke ok. zeitpunkt ist wenn der oben ist bisschen früher. schwimmer müsste normal funktionieren. ich hatte mir dat auch schon mit den simmerringen gedacht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „BitBoy“ ()
hmm, also ich habe immer die erfahrung gemacht, das es bei sowas um die zundkerze geht. kauf dir einfach mal eine neue. wenn ich sage neue, dann meine ich neu. und nicht eine die in der garage rumfliegt. das hatte ich selber auch mal, kare ging nichtmehr an, zündfunke da. aber wollte nicht. neue zk rein, und es ging wieder astrein.
oder schraub mal die zk raus, drück deinen daumen in die öffnung, dann treten und dann sollte dein daumen angesogen werden bzw. weggedrückt werden.
