Meine Prima 5 --> 80er membran läuft endlich ... optisch fertig.. neue pics auf seite 3
gefällt mir ganz gut muss ich sagen, vllt wär ne zweite farbe, also weiß oder sowas noch ganz cool gekommen. endlich mal einer der ne renntüte gescheit befestigt und nich nen 3 meter krümmer hat
was bringt das ding so an leistung?Gruß Dirk
Also leistung hat er auf dem 50er optima zylinder eigentlich ganz gut gebracht nur halt erst im zu hohen drehzahl bereich also im 1ten gang kam se von unten total schlecht aber als der pott kam gings se richtig ab nur is se dann im 2ten gang überhaupt nicht mehr aussem arsch gekommen...
naja nu hab ich nen 80ccm membran satz.. naja den muss ich erstmal gescheit abstimmen und dann mal sehen.. dachte durch die größeren "brennraum/hubraum" würde der pott vieleicht früher kommen naja mal schauen.. hab zwar schon alles da aber kann mich noch nich so überzeugen bei den temperaturen rauszugehn..^^
und zu der 2ten farbe ja.. da muss ich mir nochmal was überlegen.. dachte vielleicht nen paar weiße flammen auf des vordere schutzblech oder so mal sehen.. muss mir mal was schönes einfallen lassen..
hab nochmal nen paar bilder gemacht neulich.. allerdings is die qualli nich besonders aber so sieht se momentan aus..
mitglied.lycos.de/brummbaerkuchen/mofa/Prima%205/24.1.06/
p.s... ich fühl mich geehrt vom großen DJBassröhre gelobt zu werden..^^
cyaDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Apfelkuchen_forever“ ()
Jo danke für die Bilder. Stimmt sie sieht wirklich aus wie am ersten Tag. Immer weiter so machen. :blasen:
so.. hab se heut mal zum leben erweckt... aber läuft nich besonders doll... ab 25 im 1ten gang macht se fehlzündungen und im 2ten gang geht garnix.. naja ich denke mal dass das an der zu großen düse liegt.. hab jetzt schon ne 90er drin aber läuft immernoch zu fett.. hätte noch ne 80er da aber kA ob ich die mal testen soll.. naja könnte auch daran liegen das se falschluft zieht oder so... mal guggen evtl. is das dekoventil undicht... mal guggen.. naja hab mal nen bild gemacht wie se momentan aussschaut.. naja so bleibts wahrscheinlich vorerst auch.. gefällt mir so ganz gut.. bzw müsste mal gewindestangen inne gabel stecken oder so.. weil der luftfilter mir das ganze schutzblech aufreisst.. nu muss das ding nur noch gescheit laufen...
cya -
so.. kleines update... hab heut mal die alte zündung ausgebaut und da hat mich fast der schlag getroffen....
der kontakt war ungefähr sau weit runter.. ein wunder das die karre noch angesprungen is... naja hab dann ne andere zündung eingebaut die ich hier noch rumfliegen hatte und siehe da.. die karre rennt gleich viel besser... anzug is richtig derbe mit der übersetztung.. muss mir mal nen kleineres kettenrad besorgen..
naja und die tage muss ich mal das dingen richtig abstimmen.. muss jetzt immer den choke zug gezogen lassen damit se richtig läuft.. naja mal sehn..
hmpf.. hät ich das früher gewusst ey.. na egal..^^
achja.. hab noch nen kleinen soundcheck gemacht..
rapidshare.de/files/13814736/video-0006.mp4.html
und vids gibs auch irgendwann mal wenn die karre läuft..
cya
edit: sry for doppelpost...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Apfelkuchen_forever“ ()
so.. wie versprochen neue pics.. so das dingen is nu vom optischen 100pro fertig... nur kann sein das ich noch mal ne kleinere düse rein machen muss weils noch en bissel zu fett läuft galub ich.. naja nachher wenns anfängt zu dämmern mach ich mal ne testfahrt.. mal sehen wie schnell und allgemnein se so läuft... ich schreib dann nochmal glaub ich...
also hier die bilder..
mitglied.lycos.de/brummbaerkuchen/mofa/Prima%205/25.3.06/
pls post comments..
achso.. ich glaub bei gelgenheit kommt auch noch mal en neues kettenrad.. was würdet ihr mir da empfelen? 36 oder so? hm naja und wenn ich mal zeit und lust hab wird der motor nochmal neu gelagert abgedichtet und die überströmer auf den zylinder angepasst und evtl bekomm ich ja irgendwo ne kw mit verstärktem pleul her..
cya und thx für die aufmerksamkeit
