drehzahl zu hoch
schau mal nach der schiebernadel... auf welcher stellung die hängt... evtl. runterhängen...
bowdenzug zu kurz...? einstellschraube an der deckelplatte wo das röhrchen ist, weiter rein drehen...
wenn es nix bringt, ist der vergaser "verbohrt" sprich, du kannst ihn wegwerfen...Gruß
~Ducati-996~ {MMO}
also wenn dann müsstest du die nadel im schieber weiter rauf hängen (also den ring eine arretierung weiter unten einhängen) damit sie nicht so werit in den hauptdüsenstopck reingeht und mehr sprit durchlässt. oder du brauchst sofort ne neue düse also ne größere halt aber aufgebohrte vergaser abstimmen is sackschwer bis unmöglich. erstmal alles glattschleifen innen2-Stroke has always been the technology of speed
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „werkstattracer“ ()
ich denke das der vergaser so groß aufgebohrt wurde das schon alles links und rechts am schieber vorbeizischt...Gruß Dirk
