P3 länge???
musste ausprobieren, is aber denk ma für dich nich so unbedingt möglich. denk ma nich das du den krümmer küzen und dann notfalls wida was dranbrutzeln kannst wenns zu viel war.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
Ein P3 is definitiv zu lang am besten erstmal das ganze stück abmachen was in den Auspuff ragt, halt nur noch die passende länge für die Klemme dran lassen damit er auch zusammen hält.
Ab dann kannst du anfangen den Krümmer vor dem Auspuff zu Kürzen und sehen wie es am besten läuftGruß Dirk
:hammer:
