Verdichtung
auslitern is eig ganz einfach. du schraubst deine zk raus und drehst den kolben genau auf ot. dann füllst du ne spritze mit 2 takt öl und dann spritzte das mit der spritze in das loch von der zk innen zyli. da machste so viel rein bis die hälfte vom zk gewinde im öl ist. so dann lieste an der spritze ab wie viel öl da drinne ist. sagen wir mal das wären genau 8 ml. un dein prima zyli hat ja irgendwas mit 49ccm.
also rechneste 49:8 das is dann 6,125 also haste ne verdichtung von 6,12:1 soviel wird der ori prima zyli auch haben.
Original von pupswedel
Die Auslitermethode ist ja soweit nocj korrekt. Nur die Verdichtung berechnet sich danne in wenig anders:
(Hubraum+Brennraum)/Brennraum
Wobei der Brennraum das ausgeliterte Volumen ist.
Gruß JJALTER...REIZ MICH NICH!
