Moin,
Ich werde jetzt einen Tecnigas Next etwas umschweißen^^.
Der soll nacher Optisch dem Homoet für Kreidler ähneln. Also soll der ESD direkt hinter bzw auf dem Gegenkonus sitzen.
Ich hab den vor längerer Zeit schonmal Sandgestrahlt ,aufegflext ,das Lochblech mit Dämmwolle im Gegenkonus entfernt und anschließend wieder zugeschweißt.
Jetzt ist der wieder etwas angerostet ,das macht aber nix denn der wird nacher wieder gestrahlt.
Das kleine Rohr was eig zum ESD führt hab ich am Gegenkonus abgeflext. Das Rohr aus Lochblech wird jetzt direkt neben hinter den Gegenkonus gesetzt.Ich hoffe das das nich zu sehr Leistung wegnimmt.
Da der ESD jetzt aber ca 8 cm kürzer ist wird der ja Lauter.Dafür nehm ich aber einfach n Lochblech das ich rund formen werde und das mehr und größere Löcher hat als das Originale.Damit wird das hoffentlich wieder kompensiert. Der Krümmer stammt von einer 97`KTM LC4. der
ist innen ca 28mm also passt das. Da muss ich dann nur die Aufnahme vom Zylinder umarbeiten und etwas umbiegen.
So sah der vorher aus:
So soll das nacher mal aussehen
