Hallo.
Also,folgendes: Hatte mir vor geraumer Zeit billig nen Mofa bei Ebay ersteigert, abgeholt und versucht ans Laufen zu bringen,ging aber nich so wirklich.Bin dann mit dem Ding mal ungefähr 700m im 2. bergab gerollt und da sprang sie an,drehte infernalisch hoch,ging aus und blieb aus.
Hab dann mal den Zyli demontiert und gesehen was los war :
Einlass ca 4-6mm Richtung OT (!!!) erweitert (halbkreisförmig) ,und n bisschen in die Breite.
Dann den Auslass betrachtet ,auch dran gefeilt worden...aber schief und krumm.
Den Kolben mal betrachtet,hatte schon so komische Spuren an der Seite als ob die Ringe verschlissen wären.Die Ringe waren nicht verschlissen,vom oberen war aber nur die Hälfte vorhanden.
Na ja, bei ebay billigen Ersatz besorgt (Zyli+Kolben in astreinem Zustand für 15¤ inkl.) ,und jetzt läuft 's wie es soll...
Hab mich jetzt gefragt ob ich den Zyli. evtl. noch retten könnte,da ich aber nicht auf die Idee gekommen bin die Steuerzeiten zu messen als er noch eingebaut war und auch keinen Bock hab den wieder draufzubauen, müssen euch die Daten aus der Abwicklung die ich gemacht hab genügen.
Einlass:
Breite: 17mm
Höhe: 12mm
Auslass:
Breite(mitte - mitte): 18mm
Höhe(mitte - mitte): 10mm
Höhe2: 7mm
Höhe3: 11mm
[Höhe 2 u. 3. sind jeweils 3mm vom Rand entfernt gemessen]
Der Auslass sieht insgesamt son bisschen angegriffen aus,hat derjenige wahrscheinlich nich mehr soviel Lust auf Feilerei gehabt...
Vielleicht hat ja jemand schon n paar von den Zylis bearbeitet und sagt mir mal ob das noch was werden könnte oder nich.
ach so, wenn die Digital Kamera wieder funzt kommen noch Bilder.
Ich sach schon ma Danke.
Einlass:
Breite: 17mm
Höhe: 12mm
Auslass:
Höhe2: 7mm
Höhe3: 11mm
aber auch wenn er nich freigegebn wird sondern nur die kolbenringe im einlass stehen is das ziemlich blöd deswegen wohl auch der kaputte ring....
