Kurbelwelle Mopshop
Das kommt nicht nur auf die Drehzahl an, sondern auch auf die Verdichtung etc. Besonders Zustand der KW und so.. ich denke ne gut gewuchtete originale Zündapp KW, ohne Spiel und mit neuen Lagern wird schon ne Menge aushalten.. ich glaube das einzige Problem ist dann das untere Pleuellager. Da helfen dir aber auch andere KW's nicht, da müsstest du dir schon ein anderes Pleuel anpassen!
Ja, bin noch Hercules geschädigt....
Ich fahr nur ziemlich schnell und gib auch gern mal richtig Gas. Aber ich will mal hoffen das die KW meinen Eurocili aushält. Sonst kommt son Nachbau oder gebrauchte Ori KW rein....
Achja, meine KW ist noch Ori und der Motor ungeöffnet, dann wird das wohl noch gut sein....
Meint ihr das Malossi MHR Kolbenlager bringt was oder ist das StD. genauso gut?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kawasaki“ ()
Was soll denn an dem lager anders sein, dass es deine leistung steigert?
im allgemeinen gibt es schon unterschiedliche eigenschaften von lagern. aber diese sind hauptsächlich vom werkstoff abhängig. und mir ist keine bekannt die eine leistungssteigernde
eigenschaft hat.Moped fahren ist wie Sex - alleine ist es am schönsten. -
Benutzer online 3
3 Besucher
