DT50 70er satz oder 80er Motor?
es gibt bei Mop-Shop nen 115ccm zylinderkorf für den 80er Motor
also muss es ja auch nen 115ccm Zyli geben:newbie
:heizen:
:egoDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Elton“ ()
wo is den der unteschied zwischen der DT50MX und der DT50R???
in welche passt der Motor aus der DT80MX ???
kriege ich in eine von beiden auch den Motor aus der DT80 LC ? weil die auf LC ansonsten umzurüsten dürfte ja nicht das Problem sein! oder???:newbie
:heizen:
Aalso, die Motoren von DT50M, DT50MX, DT50R, DT80MX, RD50, RD80 (allesamt AC) haben alle dieselben Motorhalterungen, d.h. passen in jeden Rahmen der oben genannten modelle.
LC Motoren passen nicht, und DT125 schon gar net.
ccm-Sätze gabs für die 80er Motoren mal von Malossi(so einen hab/hatte ich), allerdings kannste den netmehr kaufen. Nur noch den Passenden Kopf gibst für den, dann gibts noch einen Satz von Zeta aber obs den noch wo zu kaufen gibt weiss ich net und zuguterletzt gibts noch nen Satz von Parmakit. Allerdings hab ich von Parmakit noch nicht einmal was positives gehört deswegen würd ich so einen net kaufen. Kolben sowie Ringe und Dichtungsätze gibts allerdings noch von allen Herstellern.
Naja was ich sagen kann ist das man mit sonem 80er Motor + ccm-Satz(ca.100ccm) und nem leichten Fahrwerk(bei mir DT50M, ca. 80kg leergewicht) schon gut was auf die Strasse bringt, meinen Tacho konnt ich im vierten Gang schon auf über 110 treiben wobei ich glaube das der da abnormal falsch ging (80-90km/h dürfte reelle geschw. gewesen sein) und vmax. knappe 110, beschleunigung ausreichend, wobei Setup shice war:
80er Motor mit ccm satz
16er Vergaser
15er ASS
80er Zylikopf
50er ESD
15:52
Also wenn man alles rausholt dann bekommt man sicher Autowheelies im 1sten Gang und vmax von schätzungsweise 120-130 gut hin. Drehzahlen waren trotz unterbrecherzündung im bereich von 11-13000UPM ohne zündaussetzer. -
hey!
also kauf dir nen rd dt 80 mx motor!
stärker langlebiger und einfach besser!
ich verkauf grad meine yami bei ebay!
gruß
klick ma inne sig :daumen: -
Benutzer online 6
6 Besucher
