Dt 50 oder ander 50er cross/supermoto
      Hey Leutz...
      welche 50er cross/supermoto würdet ihr mir empfehlen?
      sie muss gebraucht günstig sein und geil zu tunen!!!
      zurzeit halte ich nach ner Dt 50 ausschau...was sagt ihr zu der???
      :newbie
      :heizen:
      :ego
      Also ne DT 50 is schon nen schnickes teil. Also original ist se halt Optisch wie technisch net so der Bringer, aber mit nem bisschen geschick und geschmack kannst du zB auch daraus was machen. Das einzigste problem bei der 50er ist die leistung. Davon hat se nämlich net so viel. Mit nem 16er gaser, nem 12 er ritzel und Gia Pott werden vielleicht ca gute 70 sachen drinne sein.
      RE: Dt 50 oder ander 50er cross/supermoto
      Wegen der leistung dachte ch an:
      70er athena alu
      19er gaser
      und diverser Kleinkram, wie außlass polieren und strömung optimieren...
      jenachdem wiese dann läuft noch was an den steuerzeiten machen...
      hat da schon jamand erfahrungen auf dem Mop gemacht???
      übigens sollte es wohl ne DT50MX werden!!!
      :newbie
      :heizen:
      :ego
      Hast du schon ne Mx? Wenn net dann würd ich auf jeden ne R nehmen. Also mit 70er Satz, 20er Gaser, übersetzung 13/48 geht se schon ganz gut. Achja beim zylinder würde ich dir Polini empfehlen!!!!
      Original von dtpower
      Warum die "R"???
      wieso Polini Zyli? der is doch Guss... und Alu hat bessere thermische Eigenschafteng...
      :newbie
      :heizen:
      :ego
