Hi,
also meine Prima GT spingt zur Zeit, meistens wenn sie kalt ist, nur schlecht an. Ich muss mich draufsetzen und tereten wie nen blöder. Dann geht sie manchmal auch nur kurz an geht aber dann wieder aus. Außerdem geht sie auch manchmal aus, wenn ich sie etwas länger im leerlauf im standgas (2000upm) rollen lasse. Sie stößt auch immer einen qualm aus dem Aufpuff wie bei ner Frittenbude.
Wenn sie dann ausgegangen ist, kann ich sie auch nurnoch sehr schwer ankicken. Wenn ich dann mit einem Schleifpapier kurz die Elektrode der ZK saubermache springt sie auch wieder an.
Zur Zeit fährt sie eigendlich prima wenn das mit dem anspringen net wäre. Es ist auch so, dass wenn man Vollgas gibt sie langsamer fährt als etwas unter Vollgas. Es wäre cool wenn das auch so bleiben könnte!
Das hört sich alles so an als wenn sie zu Fett läuft. Desshalb habe ich auch ein ZK Bild angehängt.
-Ist sie vom Zündkerzenbild perfekt eingestellt also nicht zu fett oder zu mager? Oder was könnte sonst noch das Problem sein?
-Und könntet ihr mir sagen wie hoch ich das standgas drehen sollte oder sind 2000upm in ordnung?
Mein Setup: P3 Krümmer, ori Düse, zwei 5mm Löcher im Luffi, 6er NGK Zündkerze und der Unterbrecherkontakt ist auch neu und eingestellt.
Vielen Dank,
CaptBalu
Vielen Dank,
CaptBalu
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „CaptBalu“ ()
endlich wieder vernümpftig mopped fahn
