CS will überhaupt nicht
      Habe meine CS ja ein wenig umgestaltet, wie im Bilder und Videos Board zu sehen ist. Ich habe dann die Gänge eingestellt mit Hilfe der Stellschrauben, dann bin ich ne erste Testrunde gefahren, vorher hatte ich schonmal den Motor perfekt abgestimmt, beim Fahren jedoch macht es beim Schalten richtig heftige Knackgeräusche, mir ist dann auch noch die Einstellschraube im Gewinde vom Schaltgriff gebrochen, beim ausbohren brach nun auch noch der Bohrer ab und steckt auch noch mit drinne. Aber nun nocheinmal zum Problem:
      Wo kann dieses knacken herkommen? Getriebeöl ist genug vorhanden und ansonsten habe ich auch keine Ahnung!
      Bitte helft mir!
      wenn du den zug nicht mehr weiter verstellen kannst, dann kannst du den kleinen deckel an der linken motorseite abschrauben und da drunter ist noch ne einstellschraube für die kupplung.
      wenn das auch nix mehr hilft dann brauchst du neue beläge
