Yamaha DT80LC2
      Yamaha DT80LC2
      Moin...... da ich auf was grosses Umsteige verkaufe ich meine DT.
      600¤ VHB
      Technische Daten:
      100ccm Polini
      28er Dellorto PHBH Vergaser
      jetzt zur Zeit 15:51 kann aber auch mit 16:51 gefahren werden
      Airbox bzw Twinni
      Gianelli Komplett anlage
      Optisches:
      Miniblinker
      Hinten Götz Höherlegung verbaut (kann eingetragen werden)
      vorne ca 2cm so hochgelegt
      Alienlampenmaske
      Getöhntes Rücklicht
      selbstgebaute Nummernschild und Blinkerhalterung
      YZ-Koti vorne
      Gepäckträger ab
      Krallefussraster
      Acerbislenker
      Andere Tachofolien und Rote Beleuchtung
      Kühlerumbau
      mehr fällt mir nicht ein aber es gibt genug
      Anmerkungen:
      Die DT ist letzten Sommer also 2004 quasi komplett überholt worden in einer Fachwerkstatt. Das kann ich anhand diverser Rechnungen nachweisen (700¤) dabei wurden die Flüssigkeiten erneuert, neue Batterie, neuer Kettensatz, neuer Gabelschutz, Neue KWlager, Neue Reifen vorne und hinten, diverse andere Kleinigkeiten gemacht. Diesen Winter wurde sie von mir nochmal auf vorderman gebracht da die "fachwerkstatt" übersehen hatte das mein Pleul am unteren Lager spiel hatte, und ich mir so meinen Malossi warscheinlich verheizt habe. Ich hab nochmals die KW lager gewechselt und gegen gute c3 lager ausgetauscht und eine neue KW verbaut. desweiteren habe ich diverse lager im motor gewechselt.
      Dabei gibt es:
      eine 2. Fast komplette DT (zerlegter Motorblock wegen ersatzteilen, kein lenker ,kein tank, keine Papiere) die mir als ersatzteillager diente
      2 entdrosselte Original DT-Krümmer (machen sich gut beim Malossi)
      ALLE TEILE zum Rückrüsten auf Original
      Sie ist im Jetzigen Zustand für 125er Fahrer die über 18 sind oder für Motorradfahrer fahrbar (92km/h eingetragen durhc änderung der Übersetzung auf 16:51)
      man kann sie aber auch ganz einfach wieder "drosseln" indem man ein 15er Ritzel montiert und dieses beim Tüv vorführt.
      Mängel:
      joa kommen wir zum kritischen Punkt. Der kolben sollte bald mal wieder neu gemacht werden genauso wie der Hinterreifen der is nicht mehr weit bis er auf der Markierer ist der sagt das ende ist.... 1,6mm denke mal er hat noch knappe 2-2,3mm
      weitere Bilder gerne auf Anfrage.....
      ich lasse sie hier jetzt nen paar tage stehen und wenn sie keiner will geht sie bei ebay weg.....
      isser auch.... aber erstens fahre ich den nicht umbedingt schonend und deswegen würde ich es alleine schon machen und 2 bin ich den mit ner defekten kw gefahren und das sieht man dem kolben an..... der zylinder is bis auf eine kleine spur astrein und sie läuft auch so wie sie jetzt is astrein geht knappe 110 wenn man sie tritt aber ich würde es halt machen...... alleine wegen der leistung
