Kreidler Kerzenbild immer schwarz
      sers, hab folgendes Problem. Ich fahr auf meiner Flory en RMC Zylinder mit 14 Vergaser... halt komplett auf RMC Basis. Mein Kerzenbild ist immer schwarz. Ich fahr schon in dem 14 Vergaser eine 70 Düse original ist ja schon 74 oder noch größer. An was kann das liegen??. Falschluft kann eigendlich net sein Zündung ist auch einsgestellt... Ne noch kleinere Düse kann ich doch fast net nehmen wenn schon 74 Original ist. Was meint ihr??
      mfg Kreidlekai
      Kreidler Flory mf23
      5 Gang Motor direktgeschalten
      leider noch 2,9 PS
      wenns kerzenbild schwarz ist bekommt er zuwenig luft bzw zuviel sprit..... da kannst du falschluft schonmal ausschliessen so direkt.... ich würde mal schauen ob dein luffi okay ist ob der filter durchlässig genug ist und so weiter und wenn da alles okay ist dann schau das du die nadel ganz tief hängst.....und sonst wie gesagt kleiner bedüsen oder luffi aufmachen....
      jo. würd ich au sagen. und was orginal in nem vergaser drin ist ist ja egal. in meiner flory ist normalerweise auch ne 64er drin aber ich musste ne 50er reinmachen. du musst die düsengröße halt so einstellen das das kerzenbild passt
