cs will nich version 2
zündung eingestellt?
wenn nich dann mach das mal, hatte ich auch mal, zündung verreckt, auseinandergebaut, repariert, zusammengebaut und nich eingestellt. dann nochmal auseinander, bis ich gepeilt hab das die total verstellt warerst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
haste den richtigen Zündkerzen wärmewert für das setup ?
ne 7ner oder 8er Ngk Zündkerze musste schon haben !
und ein 20mm gaser ist bissel extrem für orgi 50ccm !
da langt ein 15mm Gaser !Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „CiaoHeizer.“ ()
hm wenn die zuerst richtig läuft un dann auf einma ausgeht dann könnt es sein das kein sprit mehr nachkommt...
also vergaser aufmachen, den schwimmer ausbauen und mal das ventil reinigen bzw. den kanal durch den der sprit in die schwimmerkammer läuft... benzinfilter reinigen und gucken ob kein benzinschlauch verstopft is...
hast schonmal benzinschlauch vom benzinhahn abgemacht und den hahn aufgedreht? läuft der sprit da vernünftig nach? sonst hahn ausbauen und komplett reinigen........ -
mh er is net 100% dicht weil kopfdichtung fehlt aber das gibt nix zur sache, sonst würde se ja net angehen also
