heute sind meine Vergaser düsen gekommen, erstma wollt ich die 52er düse einbauen - eingebaut, gefahrn - ging ein bisschen besser, dann hab ich gleich die 58er düse rein gemacht, dann hab ich ein loch das ich im luffi kasten hab (5mm) aufgemacht (hatte es zugeklebt.) bin dann ne runde gefahrn.
40 den bergrunter 35 auf der Geraden, schonmal 5 km/h mehr
(mit P3 tuning pott und gefeiltem auslass).
Dann nach 10 min hab ich die Kerze rausgeschraubt, sie ist knall weiß :argh:
Wie kann das denn sein? es ist der originale runde luftfilter kasten dran :unschuld:
Es sieht so aus als wenn der Vergaser vom vorbesitzer ein bisschen aufgebohrt wurde, aber beim freund reicht eine 56er düse bei ketten luffi und vergaser auf 12 mm aufgebohrt....
(mit P3 tuning pott und gefeiltem auslass).Dann nach 10 min hab ich die Kerze rausgeschraubt, sie ist knall weiß :argh:
