Moin,
folgendes Problem hab nen neuen zyli + neuen vergaser (Mikuni 20er)
Da ich den Zyli einfahren muss kann ich die DT net so hoch drehen lassen damit ich den vergaser richtig einstelle. immoment läuft sie normal mit choke!! aber wenn ich den choke raus mache dann dreht sie hoch und wenn ich dann die standgas schraube raus dreh macht sie es dtrotzdem??!?!? versteh das nicht habt ihr ein rat, warum sie so hoch dreht ohne choke? danke
