Auspuff resodrehzahl
HI, kann mir das ma jemand erklähren mit der resodrehzahl?
ICh hab keine ahnung was das is. ich weiß nur das das was mit dem auspuff zu tun hat.
:blä:
sam -
als resonanz bezeichnet man den effekt den ein gut gebauter auspuff veruhrsacht bei einem 2 takt motor.... dardurch das das verbrannte abgas in den krümmer strömt bzw durch den konus also das größer werden entsteht eine art unterdruck im motor der das neue frischgas in den brennraum und auch dardurch in den krümmer zieht. dardurch wird der motor gekühlt.... wenn du jetzt in der resonanz drehzahl bist oder dich ihr näherst stimmt die zeit die dein auslass offen ist halbwegs mit der zeit überein die das verbrannte gemisch braucht um durch die verengung oder auch gegenkonus einen überdruck oder rückschöag zu veruhrsachen.... dieser gegen druck presst das zuvor schon bis in den krümmer geströmte frischgas wider zurück in den brennraum aber da der einlass bereits zu ist kann es nicht mehr entweichen.... es kommt so zu einer art aufladung des motors und das merkt man dann dadrin das er besser zieht.....
Benutzer online 2
2 Besucher
