Öl aus dem Auspuff
hi,
das mit dem öl ist bei zweitaktern normal, da nie alles richtig verbrannt wird... am besten brennst du dein auspuff mal richtig aus...
normal verbrennt durch die entstehende hitze das unverbrannte gemisch im auspuff... wenn der auspuff nicht richtig heiß wird, dann hat man wie "schlamm" (koks) im auspuff, deswegen werden normal die auspuffanlagen von zweitaktern regelmäßig innen saubergemacht... dann läuft die karre auch wieder...
schau dir mal dein kerzenbild an... rehbraun sollte die brennung im normalfall sein... gegebenfalls kann man immernoch den vergaser einstellen...Gruß
~Ducati-996~ {MMO}
Benutzer online 2
2 Besucher
