hi leute wieder einmal in sehr kurzer zeit brauch ich eure hilfe! ich wollte meine schwalbe heute entgütlig fertigmachen! ich hatte einen tag zuvor mir einmal das kerzenbild angeschaut -pechschwarz und nass. deshalb dachte ich der vorbesitzer hätte falsch getankt, ich also altes benzin rausgelassen und 1:50 gemisch reingefüllt weil man mir sagte das man das nehmen könnte und ich dachte das die schwalbe damit besser laufen müsste wegen dem niedrigeren ölgehalt. fehlanzeige das kerzenbild hat sich nicht verändert! also ich mir den luftfilter angeschaut. habe dafür diesen schwarzen schlauch abgenommen und siehe da -nichts. in diesem kreisteil müsste doch der filter sein oder? da ist aber keiner! dann führt der luftfilter weiter runter zum reifen glaube ich. ich weiss nicht ob der verstopft ist oder so das da keine luft kommt und deshalb das zk bild so schwarz ist. dann dachte ich guckst du dir mal den vergaser an ob da düsen zu sind usw. also soweit ich das gesehen habe sind die alle offen. ich habe eine 80er HD drin -stimmt das bei originalen schwalben? vielleicht bekommt sie auch einfach nur zu viel benzin. naja und als ich dann den vergaser wieder geschlossen hatte und natürlich enttäuscht war den fehler nicht gefunden zu haben habe ich noch gemerkt das wenn ich den benzin hahn aufmache das benzin an einer öffnung des vergasers (ein röhrchen unter dem standgas) wieder herrauskommt! wie kann ich das noch unterdrücken?
ich hoffe ihr habt antworten auf meine fragen und bedanke mich schon einmal im vorraus!
