Motoplan-Zündung in Hercules Prima 5
      Hallo!
      Mein Mofa: Hercules Prima 5, Baujahr 1993, ausgestattet mit einer Motoplan-Zündung.
      Eine Vielzahl der Hercules Mofas haben Boschzündungen, ich jedoch so eine Motoplan (steht auch auf dem Polrad).
      Was ist der Unterschied zwischen den Bosch und Motoplan Zündungen?
      Welche sind besser?
      Habt ihr nähere Infos oder Erfahrungen?
      Mfg,
      Holti
      U2
      Die beste Rockband der Welt !!
      deine zündung is wenn sie heile ist leicht besser als die bosch zündung das sie konkaktlos ist.... du hast also keine kontakte die du einstellen musst und deine zündung hat auch in höheren drehzahlen nen guten funken "relativ" ABER die dinge sind der letzte schrott die gehen kaputt wie nichts... deswegen auch gerne als Motoschrott zündung bezeichnet..... achja und das teil heisst nicht motoplan sondern motoplat
      Ja hab eben noch nachgeschauen, Motoplat natürlich. Sorry!
      Aber ich habe Unterbrecherkontakte, die ich auch eingestellt habe. Ist also keine kontaktlose! Mein Kumpel hat an seiner 5s mit außenliegender Zündspule auch eine Motoplat, beide Baujahr 1993.
      U2
