Riss im tank ... SCHNELL ... büdde
Original von kawa kile
laber doch net weist du wie oft ich schon mit gfk gearbeited hab des gibt keine blasen :fresse:
ich fahr hetzt 2 jahre mit de rmontesa und immer kommen angeflickten stellen bläsche udn zertsören den lakc frag ma ein gelernten lackierer der sgat die das auch wiel die benzin dämpfe dran fressen -
wen du des als profie sagst dan glaub ich dir des jetzt mal aber so richtig vorstellen kann ich mir des net.
ich hatte ein praktikum beim lackierer mal gemacht und ich hatte den lackierer mal gefagt und der meint auch grundi bringt da nix rechtes
hattest du überhaupt shcon mal offene stellen ? kann ja auch siend a sbei dir das nie auf war udn das deswegen eghalten hat -
Hi Bob
Schweiß den Tank auf keinen Fall !!
Fast alle Tanks bei Zweiräder sind gezogen wenn du jezt mit nem Schweißgerät den Tank schweißen willst erweiterst du das Loch bloß, hat man mir im Schweißkurs beigerbracht.
Am besten du Lötest das Loch/Riss mit den nem Lötbrenner, nen billigen Brenner bekommst du ja schon im Baumarkt für ca. 15 € -
Original von Pady87
Hi Bob
ich hab ne ausbildung zum schweißer udn so lange du die richtige schweiß stärke an strom und schub hast geht das :depp: der wo du die gemacht hast meint wrascheinlich auch noch das man autogen mit handschuhen schweißen muss also lass dir kein scheiss erzählen -
An Trialfahrer: :sauer:
Haste schon mal nen Tank geschweißt, warscheinlich net :angryfire:
Und wegen:
"der wo du die gemacht hast meint wrascheinlich auch noch das man autogen mit handschuhen schweißen muss also lass dir kein scheiss erzählen"
Ich weiß ja net was du in deinem Schweißkurs gemacht hast aber beim Autogenschweißen schweißt man immer mit Handschuhen das kriegt man in jedem Schweißerlehrgang erzählt. Denk mal an die UVV !!! Falls die dir was sagt. :draufhau: -
Original von Pady87
Und wegen:
brauchst dich wegen dem net aufregen, der wird hier so schnell eh nimmer posten :höhö: -
Servus :p
Also ich würd den Tank hartlöten.
Denn das Lötzinn kannst du mit dem Brenner richtig schön verteilen und es entsteht nicht soviel Nachbearbeitung.
Ich denke mal ein richtig guter Schweißer könnte einen Tank vieleicht mit dem notwendigen Werkzeug schweißen aber er würde bestimmt auch zum Hartlöten tendieren.
Grüße an alle :heizen:
Patrick:bier: -
Original von Pady87
Und wegen:
eh shcon mal was von kanll gas gehört ? udn handschuhe sollen nur zum shutzdienen daher handschueh nie ganz fett und öl frei sind kanns dir die hände weg knallen und dann isses aus mit moped fahren :daumen: -
Original von djado2
warum kommt da knallgas? ich kapier nie deine posts die du schreibst :blä:
fett und luft er gibt ne sau mäßige mischung udn da die autogen brennr nich imma ganz dicht sind und man handschuh an hat gehts aba voll daben udn wenn uvv enstehen würde würde man nich so ne brille dabei tragen =P
