Vorderra*d*!
also wenn du ne rommelbremse hast musst drauf achten dass die fixierung des bremstellers in ie der gabel drin ist, dann tachowellen antrieb nicht vergessen, distanzhülsen an den richtigen platz musst hal ausprobieren welche wo hin kommen, dann achse durchstecken und am schluss die achsmutter draufschrauen, gut anziehen, checkn ob das rad leicht läuft, dann sicherungs clip durch die radachse da wo die mutter is un dann halt bremszug vergelen wenns ne trommelbremse is und tachowelle anschließen und so. welche maschine isses denn?
Mache mal die Thread-Überschrift richtig!!!
Muss heissen: Vorderrad :daumen:
Edit Kreidlerheizer: Joa habs grad mal geändert. Aber Vorderrat is auch ein Brüller *lol*Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kreidlerheizer {MMO}“ ()
Kommt Zeit kommt Rad *lol*Mfg Kreidlerheizer
Benutzer online 3
3 Besucher
