Waran erkennen wenn Kurbelwelle spiel hat ??
Original von CiaoHeizer.
hat das nichts zu tun wennn ich das Pleuel nach links und rechts schieben kann, wie oben beschrieben ??
MFG SVEN
also seitlich muss sie minimales spiel haben.. aber auch nich zu viel... wen du das pleul hoch/runter bewegen kannst isses lager im sack... dann musst du die kw entweder pressen(lassen) oder ne neue oder gute gebrauchte reintun..ROLLER ---> SEEK 'N DESTROY -
Diese Zündapp Kurbelwelle hat ein Kolbengeführtes Pleuel. Das heißt, unten hat das Pleuel viel Platz, dafür im Kolben nicht. Also andersrum als es normal ist. Um da Spiel festzustellen darf man das Pleuel nicht verkanten und es muss genau auf dem Nadellager sitzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Bernhard“ ()
