Schaltung
      hi!
      wenn ich meine 2 gang handschaltung einstellen will...was für ein gang muss ich einlegen?
      MFG andi
      Sachs Optima 50
      Du legst einfach auf deinem Schaltgriff den Leerlauf rein.
      Dann drehst du die Verstellschraube.
      Wenn du auf dem Schaltgriff im Leerlauf bist trittst du hinein. Wenn ein Gang drinnen ist dann drehst du die Schraube weiter rein. Dann trittst du wieder rein, du merkste dann schon wenn der Leerlauf drinne ist. dann musst du es halt noch a weng feiner einstellen.
      Des klappt schon. Des ist sau easy.
      Viel Spass
      hdl easy-rider
      man kann ja auch einfach am rad rütteln und es drehen. sei aber froh dass du keine 3 gang handschaltung hast. das ist kein spaß den scheiß einzustellen...
