Also, ich verkaufe ein teil meines ersátzteil lagers!
Für Kreidler:
Ein satz 17 zoll alu verbund felgen für flory ohne lager und bremsankerplatte;
Eine florett rs 160mm felge für hinten mit bereifung aber auch ohne bremsankerplatte, die felge ist sehr selten und in einem top zustand!
Ein hinteres flory nirosta schutzblech (nicht abgesägt, edelstahl auch top)
35er kettenrad
Einen satz seitenverkleidungen für flory/mf2/mf4(alle kreidler mofas) mit originaler aufschrift, werden auch einzeln verkauft.
Flory gabel, nicht verzogen, aber ein gabel rohr ist festgesessen, ist bestimmt noch brauchbar für bastler
Luftfilter für 14-17er bing vergaser von florett mit sieb und schelle
Hauptständer für florett/flory nicht verbogen, schwarz kunststoff beschichtet mit feder, schraube und buchse
Einen satz Pedalarme mit pedalen.
Hercules:
Optima/ P 3 rahmen mit papieren und hauptständer
Nitrosta schutzbleche für vorn und hinten
2X automatik zylinder in top zustand nicht verbastelt, aber beide ohne kolben
Sattel Denfeld
Eine seitenverkleidung p 3 in grau für rechts aber schon ziemlich mitgenommen von der sonne
eine in schwarz, ein bisschen abgesägt sonst gut für links
Pedalsatz wie oben
Zündapp:
motor Ks 50 wc tt wasergekühlt, mit neuem kolben der zylinder ist auch noch top (der große wassergekühlte), mit 17er ritzel, mit zündungsdeckel mit kickstart hebel+mechanik und schalthebel, mit ass, und unterem wasserschlauch aber ohne zündung
kühler ks 50/80
mikuni 20er vergaser ks50 komplett, mit gaszug
Schalthebel
alle teile sind in einem guten gebrauchten zustand und nicht neu!"
falls ihr sonst noch was brauch sagt es!
Preise gegen gebot!
Gr33tz Floryheizer
Für Kreidler:
35er kettenrad
Hercules:
Sattel Denfeld
Pedalsatz wie oben
Zündapp:
kühler ks 50/80
Schalthebel
Preise gegen gebot!
Gr33tz Floryheizer
Kreidler Flory MF 23
5 Gang Direkt Geschalten
6,25 er RS SuperBreitwand
23er Bing Vergaser
15 zu 36 ----> echte 100
:muha:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Floryheizer“ ()
