Hi!
Habe derzeit die NSR vom Kumpel da. Geht massig Kühlwasser weg, läuft ständig heiß die Kiste. Unsere Idee war nun die Zylinderkopfdichtung und die Fußdichtung zu tauschen. Doch bei genauerem Überlegen:
Wie bekommt man den Zylinder ab ohne das die ganze Brühe in den Motor läuft??? Habe heute mal gegoogelt und es kommen 1,8 Liter Kühlmittel rein. Wir ham daraufhin die Kühlmittelschläuche am tiefsten Punkt des Motors gelockert und es kamen auch ca. 800ml gemessen raus.
Also nach Adam Riese: Wenn ich den Zylinder abnehme gurgeln weitere 800ml zwischen Motorgehäuse und Zylinder in den Kurbelwellenraum oder? Denke nicht das man das so schnell aufwischen kann...... Hab schon mit Preßluft vorsichtig nachgeholfen aber es kommt nix mehr raus.
Glaube das es eine richtige Sauerrei im Motor gibt oder? Gibts da einen Trick bei wie ich das ganze Kühlmittel aus dem Motor bekomme???
Ich hasse wassergekühlte Motoren.....
Mfg Kreidlerheizer
