*einmisch*
UIUIUIUIUI....Männer, Männer, Männer
das kann ich so alles nicht stehenlassen!
Grundsätzlich mal haben Scheibenbremsen-Scheiben keinen Schlag der die Kolben wieder zurückdrückt! (Um Gottes willen....) Das Zurückdrücken übernehmen die Dichtungsringe der Kolben aufgrund Ihrer Rechteckform. Bei freilaufenden Bremskolben heben sich im nichtbremsenden Zustand die Beläge ein paar 1/10mm von der Scheibe ab. Daher sollte im optimalen zustand der Belag auch nicht schleifen. Aber aufgrund von diversen Gründen die den optimalen Zustand verhindern, zum Beispiel Bremsbelagspiel (Kolben gehen zurück, die Beläge aber nicht ganz mit) ist dann dieses schelifende Geräusch zu hören. Ist also normal und nicht weiter bedenklich, solange es nicht spürbar bremst.
"und dass die schleifen is normal. das dient zur Reinigung der scheibe, also dass da kein dreck oder so drauf haftet"
Quatsch!
Dann gehört an die Bremskolben keine Kupferpaste, zumindest nicht an das Hemd! Zum einbauen den kolben am besten mit Bremsflüssigkeit einschmieren!
Kupferpaste macht man auf die Belagrückseite um Bremsquietschen zu minimieren!
Und wenn ich irgendwas überhaupt nicht in die Nähe meiner Bremse bringen wollte, dann ist es irgendein Sprühöl.....*kopfschüttel*
Gruß JJ
Quatsch!
Gruß JJ
