Surround system 1100 Watt gerade mal 5 monate jung keine schäden alles super Marke: Breakdance
super teil achja nen tipp wenn mann den subwoofer in nen holraum stellt der villeicht 50 cm hoch und 50 cm breit ist Kommt der bass richtig Fett
Neupreis: 60 Euro also macht angebote
achja das Surround system kann mann auch an den PC hängen hab ich auch gerade
CPU-Kühler Titan für AMD Duron/Thunderbird bis 1,4GHz, XP 2100+ und Intel FCPGA und FCPGA II
CPU-Kühler mit einem kugelgelagertem Lüfter 80x80x25mm, für Intel Pentium III Coppermine & Tualatin sowie Celeron I&II (FC-PGA) alle Modelle, für AMD Duron/Thunderbird (Sockel A/462) bis 1,7GHz und AMD XP 2800+ mit 3poligem Mainboardstecker. Diese Angaben sind Herstellerangaben.
Bitte beachten Sie, dass je nach Belüftung des PC-Gehäuses die Werte nach oben oder unten abweichen können.
Durch den großen Durchmesser sind geringere Drehzahlen notwendig und der Lüfter dadurch besonders leise und hat dennoch eine große Kühlleistung. Eine Kupferplatte im Boden des Kühlkörpers sorgt für eine optimierte Wärmeabfuhr.
Produkteigenschaften
FAN Abmessung 80x80x25 mm
Abmessung des Kühlkörpers 80x80x60 mm
Lüftergeschwindigkeit 3000 U/Min
Geräuschentwicklung 27 db
Steckart Sockel-A
Abführbare Verlustleistung 62.2 W
Weitere Informationen
- 6 Punkt Halteklammer
- Lüfter: kugelgelagert
- Maximaler Luftstrom: 37,27 m³/Std.
Macht angebote Für 35 Euro gekauft :cool2:
war ganz kurz eingebaut
EDIT: hier das bild
Hitachi Deskstar 7K250 40GB (HDS722540VLAT20)
Kategorie IBM/Hitachi IDE
Hersteller Hitachi
Branchenprimus in punkto Leistung - Die Hitachi Deskstar 7K250 setzt die langjährige Tradition des Unternehmens in Sachen Spitzenleistungen fort. Diese neue Serie von Deskstar-Laufwerken integriert sowohl neue als auch bewährte Technologien, um die Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit beim Umgang mit einer breiten Palette von fortgeschrittenen Speicheranforderungen zu steigern. Die standardisierten Merkmale von Hitachi bei Desktop-Lösungen sorgen für schnelle Transferraten, geringen Energieverbrauch und Flüsterbetrieb. Diese Merkmale machen die Deskstar 7K250 zu einer idealen Lösung nicht nur für Standard-PC-Systeme, sondern auch für ATA Entry Server, digitale Videorekorder und andere non-IT Anwendungen zu steigern.
Umdrehung: 7200 U/Min
Formfaktor: 3.5
Kapazität: 40 GB
Anschluss: IDE
Zugriffszeit: 8.5 ms
Puffer: 2 MByte
Protokoll: U/DMA 100
interne Datentransferrate: ca. 757 Mbit/s
Leerlaufgeräusch: ca. 26-30 dB
- 40GB bei 7.200 U/min
- parallele ATA-Schnittstelle
- Branchenführer mit einer durchschnittlichen Zugriffszeit von 8,5 ms
- Geringster Energiebedarf
- Optionale Flüsterbetriebs- und Energiesparmodi
Für 90 Euro Gekauft noch orginal verpackt, Macht Preise
:cool2:
Ultron (R) Ultra Sound 5.1 6 Kanal Dolby Digital
Kategorie Soundkarten
Hersteller Ultron
Der Preis-/Leistungshit: Ultron präsentiert eine ultimative 6 Kanal Dolby Digital Surround Soundkarte mit einem integrierten und qualitativ hochwertigen "CMI 8738" Audio-Chipsatz. Für Subwoofer/Center, Front- und Back-Lautsprecher sind jeweils Stereo Ausgänge vorhanden. Des Weiteren stehen dem Benutzer ein Line In-, ein Mikrofon In- und ein Joystick Port zur Verfügung. Diese Audiokarte von "Ultron" unterstützt alle 5.1 Soundsysteme und ist zudem noch voll duplex-fähig.
Modus: Dolby Digital 5.1
Lautsprecheranschluss: Frontblende
Digitaler Ausgang: kein digitaler Ausgang vorhanden
Eingang extern: Mikrofon/Line-In
Anschlüsse Intern: Aux
CMI 8738 Chipsatz
Stereo Ausgänge für Subwoofer/Center, Front- und Back-Lautsprecher
Line In, Microfon In, Joystick Port
Unterstützt 5.1 Soundsysteme
voll duplex-fähig
** INTERNER SOUNDANSCHLUSS **
Steckart Sockel-A
EDIT: hier das bild
Hersteller Hitachi
Formfaktor: 3.5
Kapazität: 40 GB
Anschluss: IDE
Puffer: 2 MByte
:cool2:
Hersteller Ultron
CMI 8738 Chipsatz
voll duplex-fähig
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von „Tatonga {MMO}“ ()
