So ich habe mir jetzt bei Obi für 24 euro ne Sandstrahlpistole fürn Kompressor gekauft. Funktioniert einwandfrei. Als Sand wird normaler Quartz-Sand verwendet, den 10 kilo-sack gibts bei obi für 4,99 ¤. Man kann ihn wenn kein sehr grober dreck drin ist wunderbar x-mal wiedr verwenden.
So dann war natürlich klar dass de ne art box her muss damit die ganze werkstatt nich zum sankasten wird. So ertsmal hab ich eifrig rumprobiert ohne box. war klar ganzer boden voll mit sand. ok das wär ja nich so schlimm, schlimm war der staub. der is sowas von fein der geht überall hin blso nich wieder so shcnell runter wie er drauf gekommen is, also gemeines zeug.
so dann hab ich mir aus nem großen MOP-Shop Kartong so ne kleine Box gebaut (siehe Bild). der Kartoing war geshclossen, bis auf den deckel, den habe ich aus einer Klarsichtfolie gemach die noch bei uns im Keller rumlag. so dann 2 löcher rein gemacht wo die hände durchkommen. So jetz wie soll man das dicht kriegen, ich hab mir gedacht machste gummihandshcuhe wo so lange ärmel haben rein und klebst die fest . aber die wo ich hatte war dieser "ärmel" zu kurz. okay dann hab ich n tung genommen und da n kleines kreuz mim messer rein geschnitten udn das tuch mit der heißklebe pistole außen aufgeklebt. So dann erster test:
Sobald man n paar sekunden sandstrahlt, is in der box alles so zugestaubt dass man das starhlgut gar nicht mehr erkennt.
und aus dem Loch wo die arme durchkommen kommt der staub raus.
fazit: das mit dem provisorischen pappkartong kannste knicken das muss hand und fuß haben sonst musste immer gasmaske aufziehn und dich über die sauerei ärgern.
folglich habe ich mir mal gedanken darüber gemacht, da ich in Zukunft wohl sehr viel sandstrahlen werde. Es muss also was her, wo
1. groß genug ist
2. absolut dicht ist
3. jedoch die mit der pistole ausgeblasene luft auch wieder freigeben muss, da ja sonst das ding quasi platzt
4. es muss eine gute sicht zum strahlgut bestehen
so zu punkt 1: das dürfte net das prob sein
zu punkt 2: ich muss mir gummihandschuhe mit ausreichend langen "ärmeln" besorgen, die dann mit der wand verklebt werden. alle "nähte" müssen dich verklebt werden, no prob
zu punkt 3 und 4: ein Loch mit filter würde da reichen, jedoch um die starke sichtbeschränkung durch den aufwirbelnden staub zu vermindern wären zusätzlich Lüfter die die luft absaugen und somit den staub an filter pressen nützlich.
nochmal zu punkt 4: es müssen scheinwerfer rein und um beste sich von allen seiten auf das strahlgut zu haben wär es am besten die ganze kiste aus transparentem kunststoff zu machen, plexiglas wird wohl zu teuer
also habe ich mal eine skizze für das projekt angefertigt.
sagt mal was irh davon haltet bzw. ob ihr schon was ähnliches gemacht habt oder was an meinen gedanken vll.t noch falsch ist.
so und nun die bilder, das erste is mein kartong-viech was zwar den sand in sich behält nicht aber den feinen steub
das zweite ist wie man unschwer erkennen kann des "sandkastens" den ich bauen will.
so und nun viel spaß beim posten
der zyli im letzten bild ich weiß er is net perfekt aber macht das mal unter den umständen dass irh mit der gasmake arbeiten müsst, vor lauter staub nix seht usw
war das zweite wa ich gestrahlt habe
edit: schaut euch die skizze in voller bildgröße an sonst erkennt ihr die linien der box net
nommal edit: staubsaugerbeutel deswegen, weil ich denk der is ziemlich dicht aber lässt trotzdem viel luft in kurzer zeit durch. wenn ihr bessere vorschläge habt unbedingt posten
thx
1. groß genug ist
war das zweite wa ich gestrahlt habeedit: schaut euch die skizze in voller bildgröße an sonst erkennt ihr die linien der box net
thx
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „RoadStar73730“ ()
