PV
      Moin,
      Du musst dort zuerst anfragen, dann bekommst Du eine Rechnungsnummer, bzw. die Bestätigung Deiner Anfrage und da ist eine Nummer mit drauf. Diese Nummer trägst Du dann in den Überweisungsträger ein, und den Betrag natürlich auch.
      Zündungsabzieher kann man sich auch sehr leicht selber bauen. Einfach ein Blech mit Rotordurchmesser als Länge nehmen, ein ca. M8-10 Loch in der Mitte, und dann zwei ca. M5-6 Löcher etwas weiter aussen, dann kann man das mittlere Loch mit einem passenden Gewinde versehen und schon hat man einen stabilen Abzieher.
      Die PVL_Nummer des Abziehers ist: 00088969 Der kostet so ca. 22-25¤.
      Über die unterschiedlichen Rotoren kann ich nichts sagen.
