joa denke mal das es nicht nur stefansky hilft sondern eventuel auch dem ein oder anderem achja und frohe weihnachten
Elektrische Anlage< b>
Generator Schwung-Licht-Magnet-Zünd-Generator, Nennspannung 12 V
Zündsystem kontaktlos gesteuerte Hochspannungs-Kondensator-Zündung (CDi)
Zündzeitpunkt 15 Grad vor OT bei n = 5000 u/min
Zündverstellung elektronisch gesteuert
Hersteller des Generators YAMAHA, Typ 53 V
Hersteller des CDi-Schaltgeräts YAMAHA, Typ 37 F-MO
Widerstand der Kondensator-Ladespule 184 Ohm +/- 10 % bei 20 Grad - zwischen schwarz/rot und schwarz gemessen
Widerstand der Impulsgeberladespule 20 Ohm +/- 10 % bei 20 Grad - zwischen weiss/rot und schwarz gemessen
Zündspule YAMAHA 53 V
Widerstand der Primärwicklung 1,6 Ohme +/- 10 % bei 20 Grad
Widerstand der Sekundärwicklung 6600 Ohm +/- 20 % bei 20 Grad
Zündspannung 15.000 bis 17.000 Volt
Prüffunkenstrecke 6 mm
Kerzenstecker-Entstörwiderstand 5000 Ohm
Zündkerze NGK BR 9 ES
Elektrodenabstand 0,7 - 0,8 mm
Widerstand der Lichtspule 0,64 Ohm - zwischen gelb/rot und schwarz gemessen
Widerstand der Batterie-Ladespule 0,92 Ohm - zwischen weiss und schwarz gemessen
Spannungsregler STANLEY, Typ SU 232 Y
Regelspannung 13 - 16 Volt
Gleichrichter STANLEY, Typ SU 232 Y
belastbar bis 250 V / 4 A
Batterie, Nennspannung und Kapazität 12 V / 3 Ah
EInbaumaße 95 x 55 x 110 mm
Sicherung 10 A
Signalhorn quasi Hupe NIKKO, 12 V / 18 W
Lampe für Scheinwerfer 12 V / 35/35 W
Lampe für Schluss/Bremsleuchte 12 V / 5/21 W
Lampe für Blinker 12 V / 10 W (4 Stück)
Lampe für Standlicht 12 V / 4 W
Lampe für Instrumente und Kontrolle 12 V / 3,4 W (6 Stück)
Sicherung 10 A
