Ich hätte eine Frage zu meiner Prima 2.Am besten ich erzähl gleich die ganze Geschichte also,
Als ich das Mofa damals bekommen,ging sie eigentlich einwandfrei,sau guter abzug und endgeschwindkeit auch einigermaßen akzeptabel.
Dann bin ich allerdings mal auf die Idee gekommen,den Krümmer zu kürzen weil der 45 cm lang war,also hab ich den um ein bisschen weniger als die Hälfte gekürzt.Und sietdem hat überhaupt keine Power mehr,im 1 ist sie verdammt schlecht gezogen und im zweiten fast stehen geblieben.Ok des war noch nicht alles,als ich sie bekommen hatte,hatte sie ein ziemlich großes Loch ganz hinten ,und ein mini Loch vorne,und da sie mir ganz früher immer schon abgesoffen ist wegen den Löchern im Luffi(bei Vollgas)hab ich vorübergehend ein Halstuch reingesteckt.Dann lief sie eigebtlich bis auf das mit dem Krümmer.
So und gestern wollte ich alles ein bisschen perfekter machen,und hab das Tuch raus,und alles professionell mit Packband zugeklebt .Und was dann dann ist sie überhaupt nimmer angesprungen,nur noch mit den Löchern im Luffi Kasten,aber mit den Löchern alleine ist sie dann bei Vollgas abgesoffen,wenn dann musste man ein Tuch reinstecken.Sie hat überigens ne 46 er Düse drin,da müsste die doch Laufen sogar ohne Luffi und auch mit Löcher,und net bei Vollgas absaufen,aber komplett zugeklebt läuft sie gar nicht.
Heute hab ich aus versehen mitm Schraubendreher nochmal ein Loch in Luffi Kasten gemacht.Und jetzt läuft sie jeden Tag schlechter ich hab mal versucht die Nadel rauf und runter zu hängen.Früher war der clip ganz unten und da isse auch gut glaufen,heute habe ich alle stufen ausprobiert,aber je weiter der clip oben hängt,desto schlechtergeht sie und und säuft immer mehr ab bei Gas.Aber jetzt säuft sie sogar ab wenn der clip ganz unten ist obwohl der Luffi komplett zugeklebt ist,das darf doch nie sein,bei der Düse oder??Woran kann das liegen??Sie geht echt jeden Tag schlechter.Das mit dem Krümmer ist kein Problem den kann ich schweißen aber der rest.
Kanns vielleicht daran liegen,das vorne wo der Luffikasten an den Gas geschraubt ist eine Schraube fehlt,und das nimmer richtig dicht macht??
Oder vielleicht weil das Halstuch im Luffikasten gestopft war,und Klebeband drüber?!
Weiß wirklich nimmer weiter,das war mal das geilte Mofa was ich je gefahren habe,und sie ging wie die Hölle,war die schnellste im ganzen Dorf.Und jetzt geht sie schlechter als ein ori Mofa,bin übrigens vorhin auf der geraden stehen geblieben im zweiten Gang,die hat null Power!!
Meiner meinung nach hängts irgendwie mit Luffi Vergaser und Düse zusammen,aber warum??
Die Düse müsste doch passen.
edit:Hab mir heute noch 3 verschiedene Düsen gekauft,eine 58er,eine 66er,und eine 68 mehr hatte der Händler leider net.Meint ihr das sie mir einer von denen wieder richtig läuft??
Noch ne Frage,wenn das Mofa zu mager läuft wies bei mir jetzt ist durch die Löcher im Luffikasten,und bei Vollgas absäuft bwz langsamer wird,braucht man dann eine größere Düse oder ein kleinere Düse als 46??
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Hercules Prima 5 Racer“ ()
