Jo, wie in der Überschrift bereits erwähnt will ich nen Prima Zylinder fürn Alltagsgebrauch herrichten, sollte mit P3 und Ori-Pott, 10-14mm Vergaser und ner Übersetzung von 11:39 gut laufen. Ich mach das für nen Käufer, der die Prima in etwa 1-2 Monaten von mir abkauft. Naja und da der Motor auf neue Simmerringe wartet hab ich mal die Steuerzeiten von dem Zylinder gemessen, am Einlass is er noch komplett ori, am Auslass hat man schon bisschen was gemacht, schaut aber net so doll aus, also muss ich da auf jeden fall 1-2mm wegmachen. Die werte sind ohne dichtung, da kommt ne 1mm dichtung rein.
Auslass: 140°
Einlass: 118° (3mm Kolbenhemd, am Zylinder is nix)
ÜS: 114° (???)
Bei den ÜS bin ich jetzt en bissche verwirrt, also entweder hab ich mich 5mal vermessen oder es sind wirklich 115°.
Naja ich werd noch mal nachmessen, ein paar mal. Also da das ganze fürn alltag sein sollte, hab ich an
Auslass 145° 20mm breit
Einlass 140° 25mm breit
ÜS bei 115° wenns stimmt
Wäre ein Vorauslass von 15°
Ich geh das deshalb so vorsichtig an weil ich kein bock hab durchn messfehler den Zylinder zu verpfuschen, wenn die ÜS nur 90° ham dann wäre es ein Vorauslass von 27,5° und das is gut. Vllt steigt der Bursche ja mal auf Reso um wer weiss, dann passts grade. Naja jedenfalls, hab ich noch 2 andere Zylinder da, da werd ich mal ÜS messen, aber ich wüsste net wo ich nen fehler gemacht haben könnte.
Auslass: 140°
ÜS: 114° (???)
