E-Drossel entfernen
jo das teil hat devinitv keine drosselung zumindest keine elekrische. stimm mal alles aufeinander ab und so dann geht es schon mit sicherheit besser. also zkbild und so weiter dann kommt das schon. halt schauen das die zk rehbraun ist. dann hast du ne optimale verbrennung. möglich ist das durch heben/senken der vergasernadel und durch anderes bedüsen und luftfilter einstellen/ändern
Original von grüneprima
Hercule shat nie eine e-drossel in einer prima verbaut, weil die ja eine unterbrecherzündung hat. Aber du kannst ganz einfach gucken ob du eine e-drossel hast. Du musst einfach den polraddeckel abnehmen und gucken,o0b du unterbrecher vorfindest
Beim 99er Baujahr kann es passieren das er keine findet. Ist das eine mit Kickstarter und 2 Gang Fußschaltung? Die hatte ich mal in Reparatur da is nix mit Unterbrecher. Die Zündung is kontaktlos mit außenliegender Zündspule.Mfg Kreidlerheizer
Da hilft wohl nur eins: Zündungsdeckel abmachen und durchs Polrad gucken ob du einen Unterbrecher siehst....wenn Unterbrecher dann nix E-Drossel *g*Mfg Kreidlerheizer
Gelle und so logisch.....Mfg Kreidlerheizer
Benutzer online 2
2 Besucher
