Welcher unterschied zwischen CS 50 Typ 448-013 und 448-010 ?
also wenn ich mich nicht irre, dann ist der 013er ein ganz anderer motor, diese hab ich.
der motor hat viel größere KW-Lager, das primär getriebe ist auch viel stabiler... allein vom aufbau ist er ziemlich anders als die normalen motoren, ist auch eins der letzten modelle die zündapp gebaut hat. äußerlich ist der rechte seitendeckel auch ganz anders..Gruß Dirk
das ist ein abgeänderter k80 motor. dieser wurde in der letzen baureihe der cs50 verbaut.... der vorher ist nut der kleine 4 gang....
