Kreidler läuft nicht mit 17mm Vergaser!
habt ihr schonmal geguckt, ob der vergaser richtig funktioniert...?? alle dichtungen in ordnung? alles sauber??
schaut euch mal die kerze an, evtl. abgesoffen, dann bekommt sie zuviel sprit!
was habt ihr für ein luffi dran? evtl. bekommts zuwenig bzw. zuviel luft...Gruß
~Ducati-996~ {MMO}
mit startpilot haben wir es noch net ausprobiert obs damit funzt!?!?
choke hatten wir auch ausprobiert, hat sich aber nix getan! liegts vielleicht am luffi? da der 17er mehr luft als der 14er gaser braucht!?
eben hatten wir nochmal versucht, erst mitm 14er dann ausgemacht und den 17er drauf, angetreten und hat hochgedreht wie die sau! gleich ausgemacht und wollten dann nochmal starten aber dann ging wieder nix!!
wieso klappt das nicht???
wie sieht die Zündkerze aus? is sie dann nass? Also das is wohl eindeutig ein zu fettes Gemisch, probierts mal ohne Luffi. Oder nehmt gleich mal nen Pilzluffi oder sowas, muss einfach genug durchkommen, und wenn sie dann läuft wird die Düse wahrscheinlich trotzdem zu gross sein, aber erstmal sollte sie anlaufen, wie gesagt, ohne Luffi oder kleinere Düse, auf jeden Fall is das Gemisch wohl zu fett
hi,
also ich kann nicht genau sagen welche größe die düse hat, da keine bezeichnung draufsteht!! ich kann auch net sagen ob das ein original BING vergaser ist, da keine bezeichnung zu finden ist, außer das B für bing!
dichtungen sind alle soweit ok!
die düse sieht mir etwas groß aus, weiß aber wie gesagt net was es für eine ist!?!? und ob die orig. ist?
ich werd mir den vergaser nochmal ansehen, kann ich auch erstmal die düse aus dem 14er in den 17er machen?
ich hab mit und ohne luffi und mit und ohne choke versucht zu starten es ging nix! kurz den gaser getauscht von 14 auf 17 dann OHNE!! luffi angetretet und sau hoch gedreht! dann ausgemacht! und dann wollt sie nicht mehr anlaufen! -
erstens guck mal aus datum
dann ist deine antwort total sinnlos, wieso würde ihm ein ein "aufgebohrter zylinder helfen, oder kein luffi"
und wieso beleidigst du ihn?
Benutzer online 4
4 Besucher
