Wat is ne Kontaktlose Zündung?
      Jo wies die Überschrift schon sagt.
      Ist das dann ohne unterbrecherkontakt? Was ist an dieser Zündung besser, ist sie legal, ist man damit schneller unterwegs, wieviel kostet sie etwa für ne Ktm sm 25 (prima gt) und woher bekomm ich sie?
      Vielen dank für die Antworten
      Dumm geboren, nix dazugelernt und die Hälfte vergessen...:boa:
      an der gt oder bora oder sm ist die schon dran von motoplat. kann dir nicht genau sagen ob die gut ist. soll ziemlich anfällig sein aber wenn sie heile ist einen sehr guten funken haben. kontaktlose zündung ist halt ne zündung wo keine kontakte drin sind. bei ner normalen zündung siehste ja wenn du das polrad abmachst 2 oder merh spulen und irgendwo nen kontakt der auf und zu geht. naja und bei kontaktlosen zündungen gibt es eben diesen kontakt nicht die erzeugen das anderes also den zündfunken und dardruch das es keinen kontakt gibt schafft die zündung höhere drehzahlen. es gibt zb richtig krasse kontakztlose zündungen die sogar nicht mal mehr nen polrad benötigen (pvl selettra und so weiter) die sind aber dann meistens so konstruiert das sie auch nur strom für die zündung machen, was heisst das du keinen strom für licht und so weiter mehr hast. schau mal bei ebay die findest du immer einiges an zündungen
