Selettra....
jop genau, musste um 180° verdreht einbauen... eine grundplatte wirst du dir extra anfertigen müssen... wichtig ist das die zündplatte auf der grundplatte wenig spiel hat... auch sehr wichtig sind schraubensicherungen, da die grunplatte bei zündapp nur mit 2 kleinen m4 schrauben befestigt wird... das hält so nicht lange.... dann haste nach kurzer zeit deinen rotor mim stator verschweißt heheGruß Dirk
hmm wen wird das wohl passiert sein?^^
Jo wollt mich nur mal informieren. Grundplatte anfertigen dürfte kein Problem werden aber bis dahin ist eh noch ein wenig zeit da erst der restliche Motor nochmal komplett gemacht und überholt wirdDeutsche ori Zigaretten für 25 Euro!: www.smokeria.com
Aber hol dir eine Blitzlampe mit der du die Zündung abblitzen kannst, wegen dem Zündzeitpunkt. Ich hab auch die Selettra in meiner Kreidler. Musste auch um 180° verdrehen, und ohne Stroboskoplampe kriegst du den Zzp. net richtig hin. Ich hab mir 2 Klemmer geholt, nur weil ich ohne Blitzlampe den Zzp. viel zu früh hatte...
Original von Bernhard
mhm also ich hab zwar ne strobe lampe aber wir habens nach gefühl drangebaut. einfach 5° vor ot so wie original und bei rzt ist die auch für 169 oder so zu haben -
na wenn das mal nicht inne hose geht :gaa:Gruß Dirk
Benutzer online 7
7 Besucher
