Beschleunigung verbessern!!!
...oder bei mir haben auch zwei 5er Löcher im Luftfilter einiges an Beschleunigung gebracht, d.h. größere Düse rein und löcher in den Luffi
Quatsch, wenn ihr eine 5 nummern größere Düse und 5 löcher im luffi habt, ist euer mofa villt. ein bischen lauter aber wird immer noch kein Humpen vom Tisch ziehen, also statt zeit in so ein schwachsinn zu verschwenden lieber mal die kamäle in die breite ziehen, das bringt Drehmoment...
beim originalen mofa bringt das vlt. nur geringfügig aber net viel, eher garnix.
stell den vergaser vernünftig ein, und dann zündung und das ganze zeug und dann kannste anfangen zu tunen. weil so sachen wie zündung sind nicht einfach wegzutunen
bzw. überprüf zündung und vergaser ob die sachen richtig eingestellt sind, dann kannste so viel machen und anzug zu bekommen.
einfach suchen.
aber ein andrer vergaser kann wunder bewirken, zumindest bei meiner gt.
da hat der größere vergaser gut schub gebracht also im gegensatz zum ori mofaDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „tines“ ()
Original von tines
einfach suchen.
das is das erste gescheite in diesem tread zum tunen. die anderen tipss würd ich nicht machen. das is mehr so kaputt tunen oder so. wenn dann machs gescheit. ich wüde jetzt das gleiche sagen wie tines aber so is auch gut -
